![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании данного устройства... Panasonic SC-HC18EE-K [Ответы 1]](/images/1024698/pimg_1115223.jpg)
Вопрос 685186
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании данного устройства? |
Данные динамики не оснащены магнитным экранированием, поэтому их не следует располагать рядом с телевизором, персональным компьютером или другими устройствами, работа которых может быть ухудшена из-за магнитного излучения. Перед обслуживанием устройства отсоедините штепсель электропитания от розетки. Для очистки поверхности устройства используйте мягкую сухую ткань. При сильном загрязнении можно протереть поверхность устройства влажной тканью, смоченной в воде, а затем протереть сухой тканью. Не используйте спирт, разбавитель для красок или бензин для очистки устройства. При обслуживании линзы регулярно очищайте ее, удаляйте пыль с помощью воздуходувки или ватного тампона при сильном загрязнении. Не используйте компакт-диски для очистки линз. Не оставляйте сдвижную дверцу открытой в течение длительного времени, чтобы избежать загрязнения линзы. Берите диски за края, чтобы избежать царапин или отпечатков пальцев на диске, которые невозможно удалить. Не приклеивайте на диски этикетки или наклейки. Не используйте аэрозоли, бензин, растворитель, жидкости для устранения статического электричества или другие растворители для очистки дисков. Не используйте диски, на которых остался клей от удаленных наклеек или этикеток, сильно покоробленные или поломанные диски, а также диски неправильной формы. При утилизации или передаче устройства выполните процедуру возврата всех настроек к заводским и удаления пользовательских настроек. Для улучшения приема радиоволн прикрепите антенну с помощью липкой ленты к стене или колонне в положении с минимальным уровнем помех. Подключите сетевой шнур после выполнения всех других подключений. В целях экономии электроэнергии, если устройство не будет использоваться длительное время, отключите его от сетевой розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26367/5 |
