![Как заправить нить в швейную машину? Brother Prestige 100 [Ответы 1]](/images/1024854/pimg_1029636.jpg)
Вопрос 685233
Как заправить нить в швейную машину? |
1. Установите катушку с нитью на стержень, предназначенный для нее, и проведите нить вокруг регулятора натяжения нити при намотке на шпульку. 2. Пропустите конец нити сквозь отверстие в шпульке с внутренней стороны. 3. Установите шпульку на вал для намотки и сдвиньте вал вправо. Вручную вращайте шпульку по часовой стрелке до тех пор, пока пружина не попадет в предназначенный для нее паз. 4. Удерживая конец нити, плавно нажмите на педаль, чтобы несколько оборотов нити намотались на шпульку. Затем остановите машину. 5. Обрежьте излишек нити над шпулькой и путем нажатия на педаль продолжите намотку нити на шпульку. 6. После остановки машины обрежьте нить, сдвиньте вал влево и снимите шпульку. Примечание: Используйте только шпульки (код изделия: SA156, SFB (XA5539P151)), специально предназначенные для этой швейной машины. Использование других шпулек может повредить машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26539/18 |
