![Какие шаги нужно выполнить для подготовки к выстрачиванию монограмм и вышиванию? Brother Prestige 100 [Ответы 1]](/images/1024854/pimg_1029636.jpg)
Вопрос 685242
Какие шаги нужно выполнить для подготовки к выстрачиванию монограмм и вышиванию? |
1. Установите штопальную пластину на игольную пластину. Если у вашей машины есть переключатель положения гребенок транспортера, опустите гребенки транспортера в верхнее положение. 2. Установите ручку выбора строчки в положение 'зигзаг'. 3. Напишите буквы (для выстрачивания монограмм) или начертите узор (для вышивания) на поверхности ткани. 4. Натяните ткань на пяльцы для вышивания, причем нижняя сторона ткани должна быть повернута к нижней стороне внутреннего кольца пялец. 5. Поместите обрабатываемое изделие под иглу при снятом узле адаптера прижимной лапки. 6. Поворотом маховика вытяните нижнюю нить вверх сквозь ткань в точке начала вышивания, а затем прошейте несколько закрепительных стежков. 7. Зажмите пяльцы большими и указательными пальцами, одновременно прижимая ткань средними и безымянными пальцами и поддерживая внешнюю поверхность пялец мизинцами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26539/41 |
