Какие функции доступны на панели управления стиральной машины с18? Indesit IWUE 4105 [Ответы 1]
Indesit IWUE 4105
Вопрос 685251
User_q685251, Редмонд
Какие функции доступны на панели управления стиральной машины С18?
На панели управления стиральной машины С18 доступны следующие функции:
- Кнопка Таймер отсрочки: используется для программирования времени задержки пуска выбранной программы. Время задержки отображается на дисплее.
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: быстрое нажатие этой кнопки включает или выключает машину.
- Кнопка ПУСК/ПАУЗА: используется для запуска цикла стирки. После запуска цикла индикатор перестает мигать. Для прерывания стирки снова нажмите эту кнопку; индикатор замигает оранжевым цветом.
- Рукоятка выбора программ: служит для выбора программ стирки.
- Кнопки с индикаторами дополнительных функций: используются для выбора дополнительных функций. Индикатор, соответствующий выбранной функции, остается включенным.
- Кнопка ОТЖИМ: используется для выбора скорости отжима или полного исключения отжима.
- Кнопка ТЕМПЕРАТУРА: используется для уменьшения или полного исключения значения температуры.
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: используется для включения или выключения машины. Если символ 'й' не горит, можно открыть люк машины. Для возобновления стирки с момента, когда она была прервана, снова нажмите эту кнопку.
Также стиральная машина С18 обладает режимом ожидания, который включается через 30 минут простоя машины и способствует экономии электроэнергии. Чтобы включить машину после режима ожидания, достаточно один раз нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и подождать, пока машина включится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26594/4
