Какой порядок выполнения цикла стирки cis? Indesit IWUE 4105 [Ответы 1]
Indesit IWUE 4105
Вопрос 685252
User_q685252, Редмонд
Какой порядок выполнения цикла стирки CIS?
Включите машину, нажав кнопку включения.Откройте люк машины и загрузите белье в барабан, не превышая максимальный допустимый вес.Выньте распределитель и засыпьте моющее средство в специальные ячейки.Закройте люк.Выберите нужную программу стирки, задав рукояткой ПРОГРАММА.При необходимости, персонализируйте цикл стирки, изменяя температуру и скорость отжима.Если нужно, задайте задержку пуска программы при помощи таймера отсрочки.Нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА для запуска программы.Для изменения программы в процессе выполнения цикла, переключите машину в режим паузы при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА, выберите новый цикл и снова нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА.По завершении программы, откройте люк, выгрузите белье и выключите машину.Для отмены уже запущенного цикла, нажмите на несколько секунд кнопку 0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26594/6
