![Как использовать меню режима [восп ] в режиме воспроизведения? Panasonic DMC-LS75 [Ответы 1]](/images/1024917/pimg_1029709.jpg)
Panasonic DMC-LS75
Вопрос 685258
Как использовать меню режима [ВОСП.] в режиме воспроизведения? |
Для использования меню режима [ВОСП.] в режиме воспроизведения, выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку [MENU/SET]. 2. Используйте кнопки e/r для выбора пункта меню, затем нажмите кнопку q. 3. Для перехода в следующее экранное меню нажмите кнопку r у кнопки A. 4. Используйте рычажок трансфокатора для переключения между экранами меню из любой позиции меню. 5. После выбора пункта меню, сравните его описание в инструкции по эксплуатации и выберите нужную опцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26605/70 |
