Как расположить конец сливного шланга стиральной машины? Samsung WF8522S9 [Ответы 1]
Samsung WF8522S9
Вопрос 685260
User_q685260, Редмонд
Конец сливного шланга можно расположить тремя способами. Первый способ - зацепить за край раковины, при этом шланг должен быть на высоте 60-90 см. Второй способ - вставить в ответвление сливной трубы раковины, при этом ответвление должно быть выше сифона слива раковины и конец шланга должен находиться не ниже 60 см над уровнем пола. Третий способ - вставить в сливную трубу, для этого рекомендуется использовать вертикальную трубу высотой 65 см, которая должна быть не короче 60 см и не длиннее 90 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26611/9
