Какие правила безопасности нужно соблюдать при использовании осушителя? Ballu BDH-35L [Ответы 1]
Ballu BDH-35L
Вопрос 685303
User_q685303, Редмонд
1. Перед началом работы после транспортировки поставьте осушитель в вертикальное положение минимум на 2 часа.
2. Подключайте осушитель к отдельному источнику электропитания 220-240 В, 50 Гц.
3. Перед чисткой или обслуживанием отключите прибор и выньте вилку из розетки.
4. Установите прибор на ровной поверхности для предотвращения утечек воды и шума.
5. Оставьте свободное пространство шириной не менее 20 см перед воздухозаборными и выходными отверстиями прибора.
6. Закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения для обеспечения эффективности осушения.
7. Будьте осторожны при перемещении прибора, чтобы не повредить его или не допустить падения.
8. Замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
9. Не подключайте и не отключайте осушитель от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
10. Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки осушителя, так как вентилятор вращается с высокой скоростью.
11. Не позволяйте детям играть с осушителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26742/3
