Какие возможные причины и решения для неисправностей стиральной машины? Indesit Moon SISL 106 [Ответы 1]
Вопрос 685308
User_q685308, Редмонд
Возможные причины и решения для неисправностей стиральной машины:
- Если стиральная машина не включается, возможно вилка не вставлена в розетку или вставлена плохо, не обеспечивая контакта. Также возможен сбой электропитания.
- Если цикл стирки не запускается, возможно дверца машины плохо закрыта, не была нажата кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ или кнопки ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ. Также возможно закрыт кран подачи воды.
- Если стиральная машина не заливает воду, возможно заливной шланг не подсоединен к крану, шланг перекручен, закрыт кран подачи воды, отключена подача воды в доме или недостаточен напор воды. Также возможно не были нажаты кнопки ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ.
- Если стиральная машина непрерывно заливает и сливает воду, возможно конец сливного шланга расположен ниже 65 или выше 100 см от пола, свободный конец сливного шланга погружен в воду или настенный слив не имеет респираторной трубки.
- Если стиральная машина не производит слив или отжим, возможно перекручен сливной шланг или есть засор в канализации.
- Если при отжиме возникает сильная вибрация, возможно при установке стиральной машины не были сняты транспортировочные болты, машина не выровнена или недостаточен зазор между машиной и стеной/мебелью.
- Если есть протечки воды из стиральной машины, возможно заливной шланг плохо закреплен на водопроводном кране, распределитель забит остатками моющих средств, плохо закреплен сливной шланг или влагосборник переполнен.
- Если индикатор БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ быстро мигает, рекомендуется выключить машину и отключить ее от электросети на примерно 1 минуту, затем снова включить машину. Если проблема осталась, следует обратиться в Авторизованный сервисный центр за помощью.
- Если возникает избыточное пенообразование, возможно моющее средство непригодно для машинной стирки или произведена передозировка моющего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26759/59
