Какие технические характеристики у вышивальной машины? Brother PR-620 [Ответы 1]
Brother PR-620
Вопрос 685328
User_q685328, Редмонд
Вес машины составляет 37 кг. Габаритные размеры машины: 512 (Ш) x 589 (Г) x 586 (В) мм. Максимальная скорость шитья - 1000 стежков в минуту при вышивании цилиндрических деталей и 600 стежков в минуту при вышивании бейсболок. Тип челнока - вертикальный вращающийся челнок. Размер челнока - стандартный размер (тип L). Количество игл - 6 игл. Натяжение нити регулируется вручную. Для вышивания бейсболок используются пяльцы размером 130 мм (Ш) x 50 мм (В), а для вышивания цилиндрических деталей прилагаются 4 типа пялец с размерами: 300 мм (Ш) x 200 мм (В), 180 мм (Ш) x 130 мм (В), 100 мм (Ш) x 100 мм (В), 60 мм (Ш) x 40 мм (В). Обрезка нити производится как верхней, так и нижней нитью. Датчик обрыва нити присутствует для верхней нити и нити шпульки (нижней нити). Машина оснащена устройством автоматической заправки нити в иглу. Есть возможность взаимодействия с ПК через USB-порт. Данные могут храниться на оригинальных картах и USB-устройствах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26954/261
