![Какие технические характеристики у цифровой фотокамеры dmc-fz28? Panasonic DMC-FZ28 [Ответы 1]](/images/1025282/pimg_1030092.jpg)
Panasonic DMC-FZ28
Вопрос 685331
Какие технические характеристики у цифровой фотокамеры DMC-FZ28? |
Источник питания: Постоянный ток 8,4 В Потребление энергии: 1,3 Вт (При съемке с ЖКД монитором) 1,2 Вт (При записи с использованием видоискателя) 0,6 Вт (При воспроизведении с использованием ЖК монитора) 0,5 Вт (При воспроизведении с использованием видоискателя) Количество рабочих пикселей: 10.100.000 пикселей Светочувствительный элемент: 1/2,33q матрица ПЗС, общее количество пикселей 10.700.000 пикселей, основной светофильтр Объектив: Оптический 18kтрансфокатор, fl4,8 мм до 86,4 мм (эквивалент 35 мм пленочной камеры: от 27 мм до 486 мм)/диафрагма F2.8 до F4.4 Цифровое увеличение: Макс.4k Дополнительное оптическое увеличение: Макс. 32,1k Фокус: Обычная/АФ макро/ручная фокусировка распознавание лиц/Многозонная фокусировка/1-зонная фокусировка (высокая скорость)/1-зонная фокусировка/ точечная фокусировка/АФ со слежением Диапазон фокусировки: АФ :30см (широкоугольный режим)/2 м (телережим) до ¶ АФ макро/Ручная фокусировка/Интеллектуальный автоматический режим: 1 см (широкоугольный режим)/ 2 м (телережим) до ¶ Но от 1 м до ¶ для увеличения от 11k до 18k Режим сцены: вышеуказанные установки могут отличаться. Система затвора: Электронный затворiМеханический затвор Видеозапись: 1280 k 720 пикселей (30 кадров/с, только при использовании карты) 848 k 480 пикселей (30 кадров/с, только при использовании карты) 640 k 480 пикселей (30 кадров/с, только при использовании карты) 320k240 пикселей (30 кадр/сек, 10 кадр/сек) Со звуком Серийная съемка Многократная скорость: 2,5 снимков/сек (обычный), прибл.2снимков/сек (неограниченный) Количество записываемых снимков: Макс. 5 снимков (стандартное), макс. 3 снимка (высокое), зависит от оставшегося объема встроенной памяти или карты (неограниченное). (Работа в режиме серийной съемки возможна только с картой памяти SD/SDHC. Работа MultiMediaCard будет менее эффективной.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26975/156 |
