Какие рекомендации по устранению проблем с качеством печати? Brother DCP-7030R [Ответы 1]
Brother DCP-7030R
Вопрос 685355
User_q685355, Редмонд
Для устранения белых полос поперек страницы, рекомендуется проверить используемую бумагу на соответствие спецификациям и убедиться, что значения типа носителя в драйвере принтера и типа бумаги в меню устройства соответствуют используемой бумаге. Также, возможно, проблема может устраниться сама собой при печати нескольких страниц или требуется замена блока фотобарабана. Для устранения белых полос вдоль страницы, рекомендуется протереть окна лазерного сканера мягкой тканью, проверить отсутствие оторванного кусочка бумаги, закрывающего окно сканера, а также заменить поврежденный тонер-картридж или блок фотобарабана. При непропечатке, рекомендуется проверить соответствие используемой бумаги спецификациям, выбрать режим Плотная бумага в драйвере принтера или Толстая в настройке меню устройства, а также проверить условия помещения, в котором установлено устройство. При повреждении блока фотобарабана также требуется его замена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27018/55
