Какие рекомендации по улучшению качества печати? Brother DCP-7055R [Ответы 1]
Brother DCP-7055R
Вопрос 685370
User_q685370, Редмонд
Для улучшения качества печати рекомендуется:
- Проверить, соответствует ли используемая бумага спецификациям.
- Убедиться, что узел фотобарабана и тонер-картриджа установлены правильно.
- Извлечь узел фотобарабана и тонер-картриджа и аккуратно встряхнуть его, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.
- Проверить параметр Замените тонер и установить значение Продолжить (Режим продолжения), если необходимо.
- Проверить условия помещения, в котором установлено устройство, так как высокая влажность или температура могут влиять на качество печати.
- Выключить режим экономии тонера, если он включен.
- Очистить коронирующий провод блока фотобарабана.
- Установить новый тонер-картридж и блок фотобарабана, если необходимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27037/83
