![Какие разделы содержит данное руководство? Brother FAX-2825R [Ответы 1]](/images/1025426/pimg_1030232.jpg)
Brother FAX-2825R
Вопрос 685391
Какие разделы содержит данное руководство? |
Данное руководство содержит следующие разделы: Введение, Выбор места для машины, Доступ к полному Руководству пользователя (только MFCE7225N), Просмотр документации (для Windows ® ), Поиск инструкций для сканирования, Просмотр документации (для Macintosh ® ), Поиск инструкций для сканирования, Панель управления, Загрузка документа, Использование автоматического устройства подачи документа, Бумага, Рекомендуемая бумага, Выбор бумаги, Вместимость лотков для бумаги, Порядок загрузки бумаги, Для загрузки бумаги или другого носителя в лоток для бумаги, Загрузка бумаги или другого носителя в слот для ручной подачи, Информация о факсимильных аппаратах, Тональные сигналы факса и квитирование установления связи (“Рукопожатие факсов”), Режим коррекции ошибок, Начало, Начальная установка, Настройка даты и времени, Задание тонального или импульсного режима набора номера, Задание идентификатора станции, Настройка типа телефонной линии, Офисная АТС и ПЕРЕВОД, Общая настройка, Настройка таймера режима (только FAXE2820, FAXE2825 и FAXE2920), Настройка таймера режима (только MFCE7225N), Установка типа бумаги, Установка формата бумаги, Настройка громкости звонка, Настройка громкости бипера, Настройка громкости спикерфона, Автоматическое переключение на летнее время, Экономия тонера, Время ожидания, Настройка контраста ЖКД, Безопасность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27107/9 |
Ответы 0
Здравствуйте. Пытаюсь отправить факс в автоматическом режиме. Прогоняет страницу и высвечивает #001, если повторно #002 и т.д. до сброса. Факс не отправляет. В ручном режиме отправляет.
Ответы 0
Здравствуйте! При включении faxa выдается сообщение "Документ застрял. Удалите документ и нажмите Стоп". Все проверил бумаги нигде нет. Что может быть? С уважением Александр.
9 лет назад
При передаче факса пишет "мало памяти". Как очистить память?Заранее благодарен.
12 лет назад
