Как очистить фотобарабан? Brother FAX-2825R [Ответы 1]
Brother FAX-2825R
Вопрос 685395
User_q685395, Редмонд
Для очистки фотобарабана следуйте следующим инструкциям:
1. Снимите фотобарабан с картриджем, а затем снимите картридж с фотобарабана.
2. Установите образец печати напротив фотобарабана, чтобы определить точное положение на фотобарабане, обуславливающее низкое качество печати.
3. При проверке поверхности светочувствительного фотобарабана поворачивайте черное колесико на фотобарабане. Не прикасайтесь к светочувствительному фотобарабану пальцами.
4. При обнаружении на поверхности фотобарабана вещества, соответствующего образцу печати, осторожно промокните поверхность светочувствительного фотобарабана ватным валиком, слегка смоченным изопропиловым спиртом. Не выполняйте скребущие или вытирающие движения, так как это может привести к повреждению фотобарабана.
Не пытайтесь очистить поверхность светочувствительного фотобарабана острым предметом, например, концом шариковой ручки, так как это может стать причиной неустранимых повреждений фотобарабана.
Если качество печати и при этом не повысилось, необходимо установить новый фотобарабан. (См. Замена фотобарабана (DR2075) на странице 11E27.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27107/98
