Как настроить код удаленного доступа для функции удаленного извлечения из памяти... Brother MFC-7320R [Ответы 1]
Brother MFC-7320R
Вопрос 685416
User_q685416, Редмонд
Как настроить код удаленного доступа для функции удаленного извлечения из памяти?
Для настройки кода удаленного доступа следуйте следующим шагам:
a) Нажмите Меню, 2, 5, 2.
b) Введите трехзначный код (код может содержать цифры 0 – 9, l или #). Нажмите OK.
c) Нажмите Стоп/Выход.
Примечание: Не используйте код, совпадающий с кодом удаленной активизации (l51) или кодом удаленной деактивизации (#51). Код можно изменить в любое время. Если требуется деактивировать код, нажмите Очистить/Назад и OK на шаге b, чтобы восстановить настройку по умолчанию: – – –l. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27142/68
