Как настроить режим последовательного опроса на факсе? Brother MFC-7320R [Ответы 1]
Brother MFC-7320R
Вопрос 685417
User_q685417, Редмонд
Для настройки режима последовательного опроса на факсе следуйте инструкциям:
a) Проверьте, что устройство находится в режиме 'Факс'.
b) Нажмите клавиши Меню, 2, 1, 8.
c) Нажмите a или b и выберите Стандарт, Безопасный или Таймер. Нажмите OK.
d) Выберите один из следующих параметров:
- Если выбрана настройка Стандарт, перейдите к пункту e.
- Если выбрана настройка Безопасный, введите 4-значный код, нажмите OK и перейдите к пункту e.
- Если выбрана настройка Таймер, введите время начала опроса (в 24-часовом формате) и нажмите OK, затем перейдите к шагу e.
e) Укажите номера опрашиваемых факсимильных аппаратов адресатов (для этого можно использовать номера экстренного набора, номера быстрого набора, функцию поиска, группы или цифровую клавиатуру). Между номерами необходимо нажимать OK.
f) Нажмите Старт. Устройство последовательно опрашивает каждый номер или группу. Для отмены процесса опроса нажмите Стоп/Выход во время набора номера устройством. Для отмены заданий приема в режиме последовательного опроса нажмите Меню, 2, 7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27142/72
