![Как изменить громкость звонка? Brother MFC-7360N [Ответы 1]](/images/1025478/pimg_1030274.jpg)
Brother MFC-7360N
Вопрос 685433
Как изменить громкость звонка? |
Для изменения громкости звонка можно использовать кнопки на устройстве или меню. Чтобы изменить громкость звонка с помощью кнопок, нажмите или в режиме факса. На ЖК-дисплее будет отображаться текущая настройка, и каждое нажатие клавиши изменит громкость до следующего уровня. Устройство сохранит новую настройку до следующего изменения. Чтобы изменить громкость звонка через меню, выполните следующие действия: нажмите клавиши Меню, 1, 3, 1. Затем нажмите a или b для выбора уровня громкости (Выкл., Низкая, Средняя или Высокая) и нажмите OK. Наконец, нажмите Стоп/Выход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27159/20 |
