Как настроить задержку ответа на устройстве? Brother MFC-7360N [Ответы 1]
Brother MFC-7360N
Вопрос 685437
User_q685437, Редмонд
Для настройки задержки ответа на устройстве следуйте инструкциям:
a) Проверьте, что устройство находится в режиме «Факс».
b) Нажмите клавиши Меню, 2, 1, 1.
c) Клавишей a или b выберите количество звонков, после которых устройство отвечает на вызов. Нажмите OK.
d) Нажмите Стоп/Выход.
Длительность двойного сигнала вызова (только в режиме Факс/Телефон):
В случае звонка на ваше устройство вы и вызывающий абонент будете слышать обычный звук телефонного звонка. Количество звонков задается настройкой задержки ответа. Если это факсимильный вызов, устройство примет его, а если это голосовой вызов, устройство будет подавать двойной сигнал вызова (быстрый двойной звонок) в течение времени, заданного для параметра «Вр. звонка Ф/Т». Если вы слышите двойной сигнал вызова, то это значит, что на линии принят голосовой вызов. Поскольку двойной сигнал вызова подается устройством, параллельные и внешние телефоны звонить не будут, но на вызов можно ответить с любого телефона.
Для настройки длительности сигнала о поступлении голосового вызова следуйте инструкциям:
b) Нажмите клавиши Меню, 2, 1, 2.
c) Нажмите a или b для выбора длительности сигнала о поступлении голосового вызова (20, 30, 40 или 70 секунд). Нажмите OK.
d) Нажмите Стоп/Выход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27159/42
