Как использовать увлажнитель воздуха? Rolsen RAH-780R [Ответы 1]
Rolsen RAH-780R
Вопрос 685455
User_q685455, Редмонд
1. Распакуйте прибор и удалите упаковочные материалы. Осмотрите прибор на предмет повреждений. При наличии повреждений не включайте прибор.
2. Если увлажнитель был подвержен отрицательным температурам, перед первым включением рекомендуется выдержать его в течение 30 минут при комнатной температуре.
3. Используйте увлажнитель при температуре внутри помещения от +5 до +40°С, при относительной влажности менее 80%. Температура используемой воды не должна быть выше +40°С.
4. Снимите резервуар для воды с корпуса прибора.
5. Переверните резервуар и открутите крышку, поворачивая её против часовой стрелки. Наполните резервуар необходимым количеством воды и закрутите крышку, поворачивая ее по часовой стрелке. Предпочтительно использовать дистиллированную или очищенную воду.
6. Установите наполненный резервуар на корпус прибора.
7. Установите прибор на ровную чистую поверхность.
8. Подключите электрический шнур к электросети.
9. Включите увлажнитель, повернув регулятор распыления по часовой стрелке.
10. Установите интенсивность распыления воды, поворачивая регулятор распыления до необходимого значения.
11. Для отключения прибора поверните регулятор распыления в положение «Выкл.» и отключите прибор от сети.
Примечание: Прибор оснащен автоматическим отключением при отсутствии воды. Световой индикатор, мигающий красным светом, оповестит Вас о том, что необходимо долить воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27185/6
