Какие рекомендации по устранению неисправностей при печати или приеме факсов? Brother MFC-8860DN [Ответы 1]
Brother MFC-8860DN
Вопрос 685465
User_q685465, Редмонд
Если у вас возникли проблемы с печатью или приемом факсов, вот некоторые рекомендации:
- Если печать сжата, есть горизонтальные полосы, отрезаны верхнее и нижнее предложения или недостающие строки, это может быть связано с плохим качеством телефонной связи. Попросите переслать факс.
- Если качество печати низкое, можно попробовать повысить его качество (см. инструкцию на стр. 107).
- Если при приеме факса появляются черные вертикальные линии, возможно коронирующий провод загрязнен. Очистите его (см. инструкцию на стр. 128). Также может быть загрязнен сканер отправителя, попросите отправителя сделать копию для проверки.
- Если полученные факсы разбиты на несколько страниц или являются пустыми, возможно настройка формата бумаги не соответствует используемой бумаге. Проверьте настройки формата бумаги (см. инструкцию на стр. 19) и включите функцию автоформата (см. инструкцию на стр. 46). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27227/110
