Как устранить проблему с голубой пурпурной или желтой кромкой на сплошных цветны... Brother MFC-9465CDN [Ответы 1]
Brother MFC-9465CDN
Вопрос 685494
User_q685494, Редмонд
Как устранить проблему с голубой, пурпурной или желтой кромкой на сплошных цветных областях или изображениях?
Для устранения проблемы с голубой, пурпурной или желтой кромкой на сплошных цветных областях или изображениях можно воспользоваться функцией автоматической регистрации. Для этого нажмите Меню, затем выберите пункт 4 и далее пункт 7. Чтобы начать процесс автоматической регистрации, нажмите 1. Для выхода из режима нажмите 2. После завершения автоматической регистрации, если цвет все еще отображается неправильно, необходимо выполнить регистрацию вручную. Для этого нажмите Меню, затем выберите пункт 4, далее пункт 8 и нажмите 1. Затем нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт, чтобы начать печать таблицы регистрации цветов. После печати таблицы регистрации, нажмите 2 (Уст.регистр.), чтобы скорректировать цвет вручную. Начиная с 1 (1 пурпур. слева) на таблице, проверьте, какая цветная полоса имеет наиболее равномерную плотность и введите ее номер в устройство с помощью клавиш a и b. Нажмите OK. Повторите эту процедуру для 2 (2 голубой слева), 3 (3 желтый слева) и так далее до 9. После завершения регистрации вручную, нажмите Стоп/Выход. Также можно настроить частоту выполнения коррекции цветов (калибровка цвета и автоматическая регистрация). Для этого нажмите Меню, затем выберите пункт 4 и далее пункт 9. Нажмите a или b для выбора Нормальная, Низкая или Выкл., затем нажмите OK. После этого нажмите Стоп/Выход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27319/124
