![Какие возможные проблемы и простые решения для соковыжималки? Bork S700 [Ответы 1]](/images/1005935/pimg_1007319.jpg)
Bork S700
Вопрос 685497
Какие возможные проблемы и простые решения для соковыжималки? |
Возможная проблема: При включении соковыжималка не работает. Простое решение: Проверьте, правильно ли собрана соковыжималка. Фиксатор крышки должен быть зафиксирован в вертикальном положении в двух пазах на крышке соковыжималки. Возможная проблема: Малое количество сока. Простое решение: Отключите соковыжималку от электросети. Снимите крышку соковыжималки и очистите фильтр щеткой. Соберите соковыжималку и продолжайте выжимать сок. Попробуйте поочередно подавать мягкие и твердые продукты. Уменьшите скорость подачи продуктов. Возможная проблема: Жмых содержит слишком много жидкости. Простое решение: Отключите соковыжималку от электросети. Снимите крышку соковыжималки и очистите фильтр щеткой. Возможная проблема: Из-под крышки соковыжималки протекает сок. Простое решение: Уменьшите скорость подачи продуктов по загрузочному желобу. Выжимайте сок из продуктов с большим содержанием воды (например, из томатов и арбузов) на низкой скорости. Возможная проблема: Сок разбрызгивается через носик. Простое решение: Уменьшите скорость подачи продуктов по загрузочному желобу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27369/41 |
