Как установить элементы питания в фотоаппарат? Panasonic C-D535AF [Ответы 1]
Panasonic C-D535AF
Вопрос 685508
User_q685508, Редмонд
Установка элементов питания в фотоаппарат осуществляется следующим образом:
1. Откройте крышку ячейки для элементов питания, сдвигая ее в направлениии стрелки.
2. Вставьте два новых щелочных элемента питания (размера АА), соблюдая полярность (+/-) согласно диаграмме, приведенной внутри ячейки для элементов питания. Рекомендуется использовать элементы марки 'Панасоник'.
3. Прижимая крышку ячейки для элементов питания к корпусу фотоаппарата, обеспечьте ее надежное закрытие.
Заменяйте элементы питания, когда:
а) скорость перемотки пленки замедлена по сравнению с работой в обычном режиме;
б) зеленый светодиод не загорается в течение 20 секунд после снятия крышки объектива;
в) зеленый светодиод мигает при нажатии кнопки спуска затвора. Ситуации 'а', 'б' или 'в' означают, что элементы питания разряжены и фотоаппарат может оказаться не в состоянии выполнять все присущие ему функции из-за нехватки электропитания.
Примечания: Марганцевые элементы питания не вырабатывают достаточной мощности для обеспечения правильной работы фотоаппарата. Нельзя также использовать элементы с разными типами и марками одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27436/3
