Как установить продолжительность работы духового шкафа? Siemens HB334550 [Ответы 1]
Siemens HB334550
Вопрос 685548
User_q685548, Редмонд
1. Выполните установки, как описано в пунктах 1 и 2.
2. Задайте время приготовления (продолжительность) для Вашего блюда.
3. Нажмите кнопку 'Часы'. Символ 'Продолжительность' мигает.
4. Установите продолжительность с помощью кнопки + или кнопки -. Кнопка + предлагаемое значение = 30 минут. Кнопка - предлагаемое значение = 10 минут.
5. Через несколько секунд духовой шкаф начинает работать. Символ горит на индикаторе.
Для изменения установки продолжительности:
1. Нажмите кнопку 'Часы'.
2. Измените продолжительность с помощью кнопки + или кнопки -.
Для прекращения установки:
2. Нажимайте кнопку пока показание на индикаторе не установится на 0.
Для установки продолжительности при выключенной индикации времени суток:
1. Нажмите кнопку 'Часы' два раза.
2. Произведите установку, как описано в пункте 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27586/17
