Какие элементы управления отображаются на дисплее радиостанции midland g9? Midland G9 2шт. [Ответы 1]
Midland G9 2шт.
Вопрос 685567
User_q685567, Редмонд
Какие элементы управления отображаются на дисплее радиостанции MIDLAND G9?
На дисплее радиостанции MIDLAND G9 отображаются следующие элементы управления: 1. Номер выбранного канала или сокращенное обозначение пункта меню в режиме MENU. 2. Режим VOX (включен или выключен). 3. Блокировка клавиатуры (включена или выключена). 4. Функция «Экстренный вызов» (активирована или неактивна). 5. Режим Dual Watch (включен или выключен). 6. Индикатор уровня разряда аккумулятора или батареи. 7. Режим Vibra‑CALL (включен или выключен). 8. Символ OUT, указывающий, что радиостанция вышла из радиуса действия других радиостанций вашей группы (опция «автоматический out of range»). 9. Режим приема (RX). 10. Режим передачи сообщения (TX), когда кнопка PTT нажата. 11. Уровень мощности (высокий или низкий). 12. Тип выбранного sub тона (CTCSS / DCS). 13. Значение выбранного тона CTCSS/кода DCS (1 – 38 / 1 – 104) или значение параметров меню в режиме MENU. 14. Функция Roger Beep (активирована или неактивна). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27680/3
