![Какие дополнительные функции можно использовать при стирке? Miele W 614 WH [Ответы 1]](/images/1025975/pimg_1030856.jpg)
Miele W 614 WH
Вопрос 685571
Какие дополнительные функции можно использовать при стирке? |
Вы можете дополнить программы стирки дополнительными функциями. Например, функция 'Короткая' предназначена для текстильных изделий с легкими загрязнениями без заметных пятен и сокращает время основной стирки. В программах 'Темное белье' и 'Джинсы' проводятся 2 цикла полоскания вместо 3. Также есть функция 'Предварительная стирка', которая подходит для стирки текстильных изделий с большими загрязнениями, например, от пыли или песка. Для стирки сильнозагрязненных текстильных изделий и изделий с пятнами органического происхождения, таких как кровь, жир или какао, рекомендуется использовать функцию 'Замачивание'. Вы можете запрограммировать продолжительность замачивания от 30 минут до 2 часов с шагом в 30 минут. Заводская установка составляет 2 часа. Дополнительно, если вы хотите использовать больше воды при стирке, вы можете выбрать одну из четырех установок для кнопки 'Больше воды'. Подробности об установках кнопки 'Больше воды' описаны в главе 'Программируемые функции', разделе 'Система Больше воды'. При нажатии на кнопку 'Больше воды' уровень воды при стирке и полоскании повышается в соответствии с заводской установкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27699/20 |
