![[Решено] Как разобрать bork mod ir nwv 1119bl? Bork IR NWV 1119 BL](/images/1061565/pimg_1334182.jpg)
Bork IR NWV 1119 BL
Вопрос 68558
Как разобрать Bork mod. IR NWV 1119BL ? |
выкручиватся два болта снизу у кормы, снимается регулятор пара, под ним выкручивается ещё один болит. Затем самое сложное, отсчёлкиваем среднюю полосу пластика (белая) : отгибаем верхнюю кромку по борту и выковыриваем снизу чтобы сместить её вверх. Далее всё просто откручиваем выдимые болты и снимаем все блоки до основания. |
Спасибо. Хитрый винт под регулятором пара.
