Какое назначение у ленточной пилы ppk-115uн? Proma PPK-115UH 25330744 [Ответы 1]
Вопрос 685583
User_q685583, Редмонд
Какое назначение у ленточной пилы PPK-115UН?
Ленточная пила PPK-115UН используется для распиливания всех часто используемых материалов: от алюминия и его сплавов, цветных металлов до сталей высокой прочности. Она отличается прочностью конструкции и большой производственной мощностью. Конструкция позволяет производить распиливание под углом, который регулируется поворотом рамы. Скорость опускания рамы, а тем самым и качество реза обрабатываемого материала регулируется при помощи гидравлического цилиндра. Ленточная пила по металлу может использоваться при температуре рабочего помещения не выше +40°C и не ниже +5°C. Внимание! Оператор должен работать на станке при минимальной освещенности помещения 500 лк. Внимание! На станке могут работать только лица старше 18 лет! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27768/4
