Как настроить каналы на телевизоре в ручном режиме? Sharp 21D2-S [Ответы 1]
Sharp 21D2-S
Вопрос 685587
User_q685587, Редмонд
Для ручной установки канала на определенную ТВ станцию следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопку PICTURE (PRESET-1) на телевизоре более 2-х секунд. Появится экран АВТО режима.
2. Нажмите кнопку PICTURE (PRESET-1) еще раз для того, чтобы появился экран РУЧНОГО режима.
3. Выберите канал, используя кнопку КАНАЛ ВВЕРХ (CH+) или ВНИЗ (CH-).
4. Нажмите кнопки регулировки ГРОМКОСТЬ ВВЕРХ (+) или ВНИЗ (-) в телевизоре для того чтобы найти канал, который вы хотите установить. Начнется поиск, и, когда в процессе этого будет получен телевизионный сигнал, поиск остановится.
5. Повторите операции 3 и 4 для установки каналов на другие частоты телевещания, кабельного телевидения и т.п.
6. После завершения вышеуказанных операций нажмите кнопку PICTURE (PRESET-1) на телевизоре еще раз. Телевизор возвращается в нормальный режим работы, а в верхнем правом углу появится номер последнего из установленных каналов.
Если слышен шум или отсутствует звук, это означает, что возможно, ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА неправильно настроена. В этом случае вызовите ЗВУКОВУЮ СИСТЕМУ при помощи кнопки SYSTEM (СИСТЕМА) на пультe дистанционного управления.
При ручной установке каналов в зоне слабого приема или в условиях плохого приема вы можете пропустить частоту вещания требуемой ТВ станции, 'перескочив' на другой сигнал. В этом случае при появлении изображения на экране нажмите кнопку регулировки ГРОМКОСТЬ ВВЕРХ (+) или ВНИЗ (-) для выхода из режима ручной установки, после чего настройте изображение до оптимального качества с помощью кнопки ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА. (См. страницу 9). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27841/9
