![Какие предостережения и инструкции необходимо соблюдать при установке данного ус... Pioneer DEH-X5500BT [Ответы 1]](/images/1026137/pimg_1102628.jpg)
Pioneer DEH-X5500BT
Вопрос 685593
Какие предостережения и инструкции необходимо соблюдать при установке данного устройства? |
При установке данного устройства необходимо проверить все соединения и системы перед окончательной установкой. Не следует использовать детали, не разрешенные производителем, так как это может привести к неисправностям. Также рекомендуется уточнить у дилера компании, требуется ли сверление отверстий или внесение других изменений в конструкцию автомобиля. Устройство не должно быть установлено на местах, где оно может помешать управлению автомобилем или травмировать пассажира при внезапной остановке. Перегрев полупроводникового лазера может привести к его выходу из строя, поэтому необходимо разместить все кабели в удалении от нагревающихся деталей. Оптимальным является установка устройства под углом менее 60°. При установке необходимо обеспечить эффективный отвод тепла и оставить достаточное пространство за задней панелью, а также закрепить свободные кабели так, чтобы они не закрывали вентиляционные отверстия. Для установки данного изделия предусмотрена возможность использования переднего или заднего крепления стандарта DIN. При установке необходимо вставить монтажную обойму в переднюю панель и закрепить ее, подогнув металлические язычки. Для заднего крепления необходимо совместить отверстия на кронштейне и боковых панелях устройства, а затем затянуть винты. При демонтаже устройства необходимо снять рамку и вставить прилагаемые экстракторы с обеих сторон устройства до щелчка, затем вытянуть устройство из приборной панели автомобиля. Для защиты от кражи переднюю панель можно снять, нажав на кнопку снятия панели и потянув ее вверх и на себя. Подробные инструкции можно найти в Руководстве по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27872/26 |
