Как работает функция пропуска каналов? Sharp 21A1 [Ответы 1]
Sharp 21A1
Вопрос 685600
User_q685600, Редмонд
Функция пропуска каналов позволяет пропускать неиспользуемые или непросматриваемые каналы при выборе каналов с помощью кнопок переключения каналов на пульте дистанционного управления. При выборе установленного на пропуск канала, слева от номера канала будет отображен символ '◊'. Если в течение приблизительно 6 секунд кнопка не будет нажата, режим коррекции автоматически прерывается, и телевизор возвращается в нормальный режим работы. Чтобы отменить пропуск канала, нужно выбрать канал для отмены пропуска с помощью кнопок переключения каналов на пульте дистанционного управления и нажать кнопку FUNCTION (ФУНКЦИИ) на пульте дистанционного управления 2 раза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27882/10
