Как включить и отключить демонстрационный режим на приемнике? Pioneer DEH-9450UB [Ответы 1]
Pioneer DEH-9450UB
Вопрос 685617
User_q685617, Редмонд
Демонстрационный режим включается автоматически, если вы не используете приемник в течение 30 секунд после выполнения последней операции или при переводе ключа зажигания в положение ACC или ON, при выключенном приемнике. Чтобы отменить демонстрационный режим, нажмите и удерживайте кнопку . Повторное длительное нажатие этой кнопки вновь включает демонстрационный режим. Отключить демонстрационный режим можно также с помощью меню настроек. Для этого выберите пункт Demonstration (демонстрационный режим) и выключите режим демонстрации. Подробности см. на с. 13 в разделе «Начальные настройки». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27946/3
