![Как перезагрузить микропроцессор? Pioneer AVH-5400DVD [Ответы 1]](/images/1026216/pimg_1031099.jpg)
Pioneer AVH-5400DVD
Вопрос 685623
Как перезагрузить микропроцессор? |
Для перезагрузки микропроцессора необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите зажигание. 2. Нажмите кнопку RESET кончиком карандаша или другим заостренным предметом. После перезагрузки микропроцессора все настройки возвращаются к начальным значениям, при этом информация о закладках не изменяется. Микропроцессор следует перезагружать перед первым использованием устройства после установки, если устройство работает неправильно или если на дисплее появляются странные или неверные сообщения. Также, если необходимо стереть все сохраненные настройки или вернуть заводские настройки, перед нажатием кнопки RESET запустите двигатель автомобиля или установите ключ зажигания в положение ACC ON. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27962/9 |
