Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Pioneer AVH-X1500DVD [Ответы 1]
Вопрос 685629
User_q685629, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
При использовании данного устройства необходимо следовать следующим мерам предосторожности:
- Не использовать устройство с видеоэкраном, который виден с водительского места, чтобы избежать повреждения устройства и получения травм.
- Запрещается просмотр видео на передних сиденьях, когда автомобиль находится в движении.
- В некоторых странах или штатах просмотр изображений на дисплее в транспортном средстве даже пассажирами может быть противозаконным. В таких случаях необходимо соблюдать действующие законы и не использовать функции видео данного устройства.
- При использовании дисплея, подключенного к выходу для заднего монитора, необходимо установить его таким образом, чтобы водитель не мог смотреть видео во время управления автомобилем.
- При использовании камеры заднего обзора следует помнить, что изображение на экране может быть зеркальным. Также необходимо использовать вход только для камер заднего обзора, передающих зеркальное изображение, чтобы избежать травмы или повреждения оборудования.
- Камера заднего обзора следует использовать только для наблюдения за прицепом и контроля положения автомобиля при парковке задним ходом. Запрещается использование камеры в развлекательных целях.
- При использовании данного устройства не заглушать двигатель автомобиля, чтобы избежать разрядки аккумуляторной батареи.
- При отключении питания устройства рекомендуется сохранить информацию о настройках аудиопараметров.
- Не использовать устройство в автомобилях, в которых не предусмотрено положение ключа зажигания ACC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27968/5
