![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства в... Mystery MMD-6220S [Ответы 1]](/images/1026263/pimg_1253060.jpg)
Mystery MMD-6220S
Вопрос 685636
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства в автомобиле? |
При использовании устройства в автомобиле необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не отвлекайте свое внимание на монитор устройства во время вождения, чтобы избежать потери контроля над дорожной ситуацией и возможной аварии. - Активируйте стояночный тормоз, чтобы предотвратить мигание надписи PARKING BRAKE на дисплее и недоступность просмотра изображений. - Устанавливайте такой уровень громкости при прослушивании аудиопрограмм, который не будет мешать слышать все, что происходит вокруг автомобиля. - Не выполняйте никаких действий по управлению устройством при движении автомобиля, если это отвлекает водителя от управления. - Не оставляйте проигрыватель под дождем или в помещении с высокой степенью влажности, чтобы снизить риск возгорания устройства или поражения электрическим током. - Избегайте резкой смены температуры, чтобы не вызвать образование конденсата внутри устройства и не повредить его. - Не включайте устройство, если температура внутри автомобиля выше или ниже нормы. Дождитесь, пока температура в салоне не станет нормальной. - Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, теплового излучения или потоков горячего воздуха на ресивер, чтобы предотвратить повреждения. - Используйте только рекомендованные комплектующие, чтобы снизить риск возгорания устройства или поражения электрическим током. - Не пытайтесь разобрать или ремонтировать устройство самостоятельно, чтобы избежать серьезных поломок и снятия гарантии на бесплатный ремонт. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах. - При использовании ЖК-экрана нажимайте аккуратно, чтобы не исказить изображение или повредить экран. - Очищайте ЖК-экран слегка увлажненной мягкой тканью, не используйте бензин, растворитель, специальные средства или антистатические распылители. - Если автомобиль был припаркован в холодном или жарком месте, изображение на дисплее может быть нечетким. После возвращения температуры в салоне к нормальной, изображение станет четким. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28016/4 |
