![Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в данном тексте? Mystery MAR-979UC [Ответы 1]](/images/1026281/pimg_1253068.jpg)
Mystery MAR-979UC
Вопрос 685642
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в данном тексте? |
Возможные неисправности и способы их устранения, указанные в данном тексте, включают: - Не функционирует приемник: причиной может быть не включенный ключ зажигания или перегоревший предохранитель. Рекомендуется проверить правильность подсоединений и заменить предохранитель. - Нет звука: возможно, уровень громкости звука находится на минимуме, неправильно выполнены соединения или нажата кнопка «MUTE». Рекомендуется увеличить громкость, проверить правильность соединений и отключить функцию «MUTE». - Кнопки не функционируют: возможно, встроенный микрокомпьютер дает сбой. Рекомендуется нажать кнопку «RESET» или правильно закрепить переднюю панель. - Радио не работает: возможно, отсоединен кабель антенны. Рекомендуется убедиться в правильном присоединении антенны. - Автоматический поиск программ не работает: возможно, сигнал станции слишком слабый. Рекомендуется использовать ручную настройку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28037/16 |
