Какие рекомендации по установке даны в руководстве? Mystery MDD-7120S [Ответы 1]
Mystery MDD-7120S
Вопрос 685646
User_q685646, Редмонд
В руководстве по эксплуатации даны следующие рекомендации по установке: 1. Отсоедините провод аккумулятора перед началом установки. 2. Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом для правильной установки. 3. Не устанавливайте проигрыватель в местах с высокими температурами, пылью, грязью или большими вибрациями. 4. При подключении проводов системы зажигания, аккумуляторного провода или провода заземления используйте специальные автомобильные кабели или кабели с сечением 0,75 мм (18 g) для предотвращения падения напряжения. 5. Следуйте процедуре установки, которая включает снятие транспортировочных винтов, подсоединение всех проводов и кабелей, подсоединение провода антенны и установку прибора в автомобиле с помощью установочных винтов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28051/6
