Какие возможные причины и решения для неполадок в электросистеме? Siemens EP618HB21E [Ответы 1]
Siemens EP618HB21E
Вопрос 685653
User_q685653, Редмонд
Возможные причины и решения для неполадок в электросистеме:
- Неисправный предохранитель: проверьте предохранитель на щитке предохранителей и замените его в случае неисправности.
- Сработал автоматический предохранитель или дифференциальный выключатель: проверьте, не сработал ли автоматический предохранитель или дифференциальный выключатель на электрощите.
- Не работает автоматический поджиг: возможно, между свечами и горелками накопились остатки продуктов или моющих средств. Пространство между свечой и горелкой должно содержаться в чистоте.
- Горелки мокрые: насухо вытрите крышки горелок.
- Плохо установлены крышки горелок: убедитесь, что крышки правильно установлены.
- Прибор незаземлен, неправильно заземлен или заземляющий провод неисправен: свяжитесь с квалифицированным электриком.
- Пламя неравномерное: плохо собраны детали горелок. Правильно установите детали горелки. Отверстия горелки загрязнены: очистите отверстия горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28067/14
