Что делать если не выдвигается автомобильная антенна? Sony DSX-A30E [Ответы 1]
Sony DSX-A30E
Вопрос 685672
User_q685672, Редмонд
Что делать, если не выдвигается автомобильная антенна?
Если не выдвигается автомобильная антенна, следует проверить соединение провода управления антенной с электрическим приводом. Если не удается выполнить предварительную настройку, рекомендуется сохранить в памяти правильную частоту. Если передаваемый радиосигнал слишком слаб, можно попробовать выполнить настройку вручную. Если услуги RDS не передаются, возможно выбран неправильный диапазон FM или услуги RDS недоступны в данном регионе. Если после нескольких секунд прослушивания включается функция SEEK, это может быть связано с тем, что станция не передает данные TP или передает слишком слабый сигнал. В таком случае, рекомендуется отключить TA (дорожные сообщения) или настроиться на другую станцию. Если при включении функции PTY отображается индикация “- - - - - - - -”, это может означать, что принимаемая станция не передает данные RDS или данные RDS не принимаются. Также возможно, что станция не указывает тип программы. В этом случае, можно попробовать нажать кнопку +/–, пока мигает название программной услуги, чтобы устройство начало поиск другой частоты с такими же данными PI (Программная идентификация). Если данные с использованием концентратора USB не воспроизводятся, возможно данное устройство не распознает устройства USB, подключенные через концентратор USB. Также данные могут не воспроизводиться, если устройство USB не работает. В таких случаях, рекомендуется повторно подключить устройство или проверить структуру папок на устройстве USB. Если звук прерывистый, это может быть связано с превышением скорости передачи данных более 320 Кбит/с. Если устройство проверяет наличие подключения устройства USB и отображается сообщение CHECKING, рекомендуется подождать до подтверждения подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28177/26
