Как правильно установить устройство? Soundmax SM-CMD3009 [Ответы 1]
Soundmax SM-CMD3009
Вопрос 685693
User_q685693, Редмонд
Выберите место установки, где устройство не будет мешать нормальной работе водителя. Перед окончательной установкой подключите проводку и убедитесь, что устройство работает должным образом. Если установка требует сверления отверстий или других модификаций автомобиля, проконсультируйтесь с ближайшим дилером. Установите устройство так, чтобы оно не мешало водителю и не могло нанести вред пассажиру при резком торможении, например, при экстренном торможении. Если угол установки превышает 30° от горизонтальной плоскости, устройство может работать неправильно. Избегайте установки устройства в местах, где оно будет подвержено высокой температуре, такой как прямые солнечные лучи или горячий воздух от обогревателя, а также местах, где оно будет подвержено пыли, грязи или сильным вибрациям. Данное устройство может быть правильно установлено как спереди (стандартная установка DIN спереди), так и сзади (установка DIN сзади, используя резьбовые отверстия по бокам корпуса устройства). Подробности см. в следующих иллюстрированных методах установки. DIN СПЕРЕДИ (Метод A) 1. Приборная панель автомобиля 2. Гильза 3. Винт 4. Гайка 5. Пружинная шайба 6. Винт 7. Металлическая стяжка 8. Плоская шайба Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28315/5
