![Какие операции можно выполнять в режиме радио с помощью сенсорного экрана? Soundmax SM-CMD3009 [Ответы 1]](/images/1026521/pimg_1031355.jpg)
Soundmax SM-CMD3009
Вопрос 685694
Какие операции можно выполнять в режиме радио с помощью сенсорного экрана? |
В режиме радио с помощью сенсорного экрана можно выполнять различные операции. Меню сенсорного экрана состоит из двух страниц. Чтобы переключиться между страницами, коснитесь значка в правом нижнем углу экрана. Для выбора желаемой радиостанции в режиме радио нажмите несколько раз кнопку BND/NP/SUB на панели или кнопку BAND на пульте ДУ или коснитесь несколько раз значка BND на экране. В каждом наборе диапазонов вы можете сохранить до 6 предустановленных станций, что составляет в общей сложности 30 предустановленных станций в памяти. Для ручной настройки нажмите кнопки PREVIOUS/NEXT на панели или на пульте ДУ или коснитесь несколько раз значков и на экране, чтобы вручную настроить частоту радио. Для автоматической настройки удерживайте кнопки PREVIOUS/NEXT на панели или на пульте ДУ или коснитесь значков и на экране, и радио автоматически будет искать следующую сильную и четкую частоту станции вверх или вниз. Повторите это действие, чтобы найти другие желаемые станции. Чтобы остановить автоматический поиск, нажмите кнопку NEXT или PREVIOUS на панели или на пульте ДУ или коснитесь значков и на экране. Для программирования радиостанций используйте шесть пронумерованных кнопок предустановок на пульте ДУ (1~6) и шесть числовых значков (P1~P6) внизу экрана, под которыми вы можете сохранять и вызывать станции для каждого диапазона. Выберите нужную частоту, затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки. Станция будет сохранена в памяти под соответствующим номером. Чтобы вызвать сохраненную станцию, нажмите соответствующую кнопку предустановки. Для автоматического сохранения/сканирования предустановок нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/TYPE/APS на панели или кнопку AMS на пульте ДУ или косните и удерживайте значок AMS на экране. Будет отображаться SCAN. Радио автоматически сохранит 6 самых сильных доступных станций в 6 предустановленных памяти текущего диапазона. Чтобы остановить автоматическое сохранение, нажмите эту кнопку еще раз. Для сканирования предустановленных станций нажмите кнопку AUDIO/TYPE/APS на панели или кнопку AMS на пульте ДУ или косните значок AMS на экране. Будет мигать INTRO. Приемник будет сканировать сохраненные станции во всех диапазонах в течение 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28315/19 |
