![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора moulinex? Moulinex SM151134 [Ответы 1]](/images/1026747/pimg_1031603.jpg)
Moulinex SM151134
Вопрос 685715
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора Moulinex? |
1. Храните прибор в местах, недоступных для детей. 2. Ваш прибор предназначен только для бытовых целей и только для приготовления пищевых продуктов. 3. Убедитесь в том, что напряжение, указанное на табличке с техническими данными прибора, совпадает с напряжением сети. Любая ошибка при подключении прибора к сети аннулирует действие гарантии. 4. Важно, чтобы прибор был подключен в розетку с заземлением, отвечающую всем требованиям стандартов по электробезопасности. Если для подключения прибора нужен удлинитель, то он также должен быть заземлен. 5. Следите за тем, чтобы шнур питания никогда не соприкасался с нагревающимися поверхностями прибора или с какими-либо другими источниками тепла. Перед каждым включением прибора следует убедиться в том, что шнур питания не поврежден. Не допускайте свободного свисания сетевого шнура. Если шнур питания поврежден, то его необходимо заменить в специализированном центре по обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28562/3 |
