Какие действия нужно выполнить для фокусировки и сделать снимок? Nikon D5100 [Ответы 1]
Nikon D5100
Вопрос 685791
User_q685791, Редмонд
Для фокусировки необходимо нажать спусковую кнопку затвора наполовину. Фотокамера автоматически выберет точки фокусировки. Если объект плохо освещен, может подняться вспышка и загореться вспомогательная подсветка АФ. После выполнения фокусировки, выбранные точки фокусировки будут ярко выделены, прозвучит звуковой сигнал (если объект движется, звуковой сигнал может не прозвучать), и в видоискателе появится индикатор фокусировки (I). Затем, чтобы сделать снимок, нужно плавно нажать спусковую кнопку затвора до конца. После этого на мониторе будет отображаться снимок в течение нескольких секунд. Необходимо дождаться завершения записи, пока индикатор доступа не погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29006/45
