Какие действия нужно выполнить согласно тексту? Jet JJ-6 OS 708455M [Ответы 1]
Jet JJ-6 OS 708455M
Вопрос 685805
User_q685805, Редмонд
Вытащите защитный кожух ножей из крепления и отодвиньте упор для заготовок. Затем полностью выкрутите четыре четырехгранных винта из прижимной планки строгального ножа. Сначала удалите ножи из строгального вала, а затем прижимные планки. Вставьте острый нож и выставьте его с помощью прижимной планки так, чтобы обе детали не выступали с боков ножевого вала или выступали одинаково. Для вращения строгального вала используйте штифт или отвёртку. Очистите поверхности ножевого вала, строгальных ножей и прижимных планок от смолы. Применяйте только подходящие строгальные ножи, которые соответствуют стандарту EN 847-1 и техническим характеристикам станка. Прижимные планки строгальных ножей сбалансированы друг с другом и могут быть установлены в любом порядке. Разрешается перетачивать только строгальные ножи с маркировкой „HSS“ или „HS“. При переточке все ножи должны быть заточены одинаково, иначе может произойти повреждение подшипников вследствие нарушения балансировки. Разрешается перетачивать ножи до ширины 14 мм. Применяйте для замены только оригинальные детали JET. Вставьте прижимную планку строгального ножа в направляющий паз ножевого вала. Вкрутите четырехгранные винты настолько, чтобы можно было вставить строгальные ножи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29055/13
