![[Решено] Диаметр резьбы сливного патрубка на термексе 30л хочу вместо пробки установить к... Термекс IF 50 V](/images/1017733/pimg_1274806.jpg)
Термекс IF 50 V
Здравствуйте! Подскажите диаметр резьбы сливного патрубка на термексе 30л. Хочу вместо пробки установить кран |
Диаметр резьбы сливного отверстия 1\2 такой же как и у заливного на холодную воду https://mcgrp.ru/files/viewer/18804/2 |
Ничего подобного! Вход и выход воды - да, 1/2. Но Вадим спрашивал про СЛИВНОЙ патрубок, а не про выход горячей воды. Так вот сливной патрубок имеет диаметр 3/8, хотя Вадиму уже пофигу, два года прошло. |
Спасибо |
СПАСИБО |
Так вот у слива резьба 1/4 дюйма.Не знайте так не пишите чушь всякую. Знатоки м……! |
Спасибо! Зато другим пригодиться. |
да-пригодилось. гдето читал,что 1/4 вот изазомневался. |
Спасибо,пригодилось. |
Брал футорку 1/2 - 1/4" двух производителей, резьба сползает. Гайка 12*1 подошла, но хлопотно все это. А у меня пробка утеряна.советник бы |
Ответы 0
Что надо сделать чтобы ликвидировать протечку сливного патрубка через заглушкуОтветы 0
Здравствуйте, такое ощущение, стоит - накапливает воду, а работает, как проточный.
Отвечающий не понял вопроса. Сливной патрубок меньше диаметром
