Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании обогревателя? Vitek VT-1721 [Ответы 1]
Vitek VT-1721
Вопрос 685835
User_q685835, Редмонд
1) Избегайте царапанья поверхности секций, так как это приводит к повреждению покрытия и ржавлению поверхности. Будьте осторожны! 2) Не используйте прибор на неровной или шаткой поверхности. 3) Не вставляйте и не отключайте вилку из розетки мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению прибора, указанному в техническом паспорте. 4) Используйте обогреватель только в прямом положении. Никогда не включайте прибор, если он перевернут. 5) Во время работы, прибор должен находиться на расстоянии от легковоспламеняемых или легко деформируемых объектов. 6) Избегайте контакта поверхности обогревателя с прутьями и другими острыми и твердыми предметами, так как это может привести к деформации или ржавлению вследствие повреждения покрытия. 7) Не используйте поверхность радиатора для сушки мокрой одежды и т.д. так как это может привести к неправильной работе термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29283/3
