![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании обогревателя? Vitek VT-1720 [Ответы 1]](/images/1027448/pimg_1298675.jpg)
Vitek VT-1720
Вопрос 685846
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании обогревателя? |
При использовании обогревателя следует избегать царапанья поверхности секций, не использовать на неровной или шаткой поверхности, не вставлять и не отключать вилку из розетки мокрыми руками, использовать только в прямом положении и не включать, если он перевернут. Также следует держать прибор на расстоянии от легковоспламеняемых или легко деформируемых объектов, избегать контакта поверхности обогревателя с острыми и твердыми предметами, не дотрагиваться до прибора во время работы, кроме регуляторов, не использовать поверхность радиатора для сушки мокрой одежды и т.д. При первом включении следует задать прибору режим максимальной мощности не менее чем на 2 часа и хорошо проветривать помещение для удаления запаха. Не ставьте прибор непосредственно под фиксированной розеткой питания и не пользуйтесь им в помещениях площадью меньше 4 м2. Ни в коем случае не накрывайте прибор во время работы, так как это может привести к опасному повышению его температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29325/3 |
