Какие возможные неисправности и методы их устранения в стиральной машине? Indesit IWSC 6105 [Ответы 1]
Indesit IWSC 6105
Вопрос 685856
User_q685856, Редмонд
Возможные неисправности и методы их устранения в стиральной машине:
- Стиральная машина не включается: проверьте, что штепсельная вилка подключена к электророзетке и есть электричество в доме.
- Цикл стирки не запускается: проверьте, что люк машины закрыт правильно, нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и ПУСК/ПАУЗА, а также что водопроводный кран открыт и нет задержки запуска цикла.
- Стиральная машина не заливает воду: проверьте, что водопроводный шланг подключен к крану, не согнут и кран не перекрыт, а также что есть вода в доме и достаточное водопроводное давление.
- Машина непрерывно заливает и сливает воду: проверьте, что сливной шланг находится на правильной высоте и конец шланга не погружен в воду, а также что настенное сливное отверстие оснащено вантузом для выпуска воздуха.
- Стиральная машина не сливает воду и не отжимает белье: проверьте, что выбранная программа предусматривает спив воды, сливной шланг не согнут и сливной трубопровод не засорен.
- Стиральная машина сильно вибрирует в процессе отжима: проверьте, что барабан был правильно разблокирован при установке, машина установлена ровно и не зажата между стеной и мебелью.
- Утечки воды из стиральной машины: проверьте, что водопроводный шланг хорошо прикручен, распределитель моющего средства не засорен и сливной шланг хорошо закреплен.
- Индикаторы дополнительных функций и индикатор 'пуск/пауза' мигают, и один из индикаторов 'текущая фаза' и 'БЛОКИРОВКИ ЛЮКА' горят, не мигая: выключите машину, выньте штепсельную вилку из розетки, подождите 1 минуту и включите машину снова. Если неисправность не устраняется, обратитесь в Сервисную Службу.
- В процессе стирки образуется слишком обильная пена: проверьте, что моющее средство подходит для стирки в стиральной машине и не было помещено слишком много моющего средства в распределитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29365/11
