![Как использовать функцию flash на телефоне? BBK BKT-112 RU [Ответы 1]](/images/1027643/pimg_1032831.jpg)
BBK BKT-112 RU
Вопрос 685895
Как использовать функцию FLASH на телефоне? |
Вы можете использовать функцию FLASH в случае, если номер требуемого абонента занят. Для этого следуйте инструкциям: 1. Если номер требуемого абонента занят, положите трубку или нажмите кнопку FLASH. 2. При снятой трубке после нажатия кнопки RD/OUT повторный набор последнего введенного номера начнется автоматически. Важно: Вы можете использовать функцию FLASH только если ваша АТС ее поддерживает. Если линия занята, нажмите кнопку FLASH, а затем кнопку RD/OUT, чтобы повторно набрать номер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29547/8 |
